Ho
questi motori, dovrei collegarli all'MM2001, li devo collegare in configurazione unipolare giusto ???
Il problema è che non so a cosa corrispondono le uscite della MM2001, cioè dei 6 moresetti qual'è (riferendomi allo schema del motore) A, A- ,ecc. ?
Essendo i motori a 12V e usando l'alimentazione a 12V circa (sono 13 all'uscita dell'alimentatore non dovrei aver problemi) le resistenzae di ricircolo non servono (vanno aftti dei ponti) giuso?
Matteo
