Originalmente inviato da ercapoccia ..sperando di aver risolto i problemi che ho con la coda in rate mode.. |
curiosità, per cosa usi la parte "rate" del gyro ?
Originalmente inviato da STENO Per me sotto la pancia è comunque scomodo quando devi lavorare per togliere l'albero.
Io (e moltissimi altri) lo abbiamo sulla piazzola di coda il Fes. |
i perfezionisti ce l'hanno sul sotto della piazzola di coda, a mò di pipistrello
