Originalmente inviato da Falco-F8L
Il mio motore di ricerca rintraccia semplicemente la frase cosi' come e' stata scritta, spazi compresi. Funziona molto bene con una sola parola e evidentemente molto male con due o tre, ma appunto il primo caso e' quello decisamente piu' frequente
Dipende... provo con un altro esempio. Se digito:
carbonio
mi dà una montagna di cose, fra cui ovviamente anche manufatti e prodotti finiti in tale materiale.
Poniamo che mi serva come materia prima da costruzione: in questo caso, che credo abbastanza comune, una parola sola è decisamente poca; meglio sarebbero due.
Ed infatti, se scrivo:
roving carbonio
tubo carbonio
trovo quanto mi serve. Ma se ad esempio digito:
tondino carbonio
non trovo nulla, perché è archiviato come
tondino fibra di carbonio
Ma attenzione, anche scrivere:
tondino fibra carbonio
non portrebbe a nulla, perché manca la particella "
di" fra
fibra e
carbonio
Invece, un semplice:
tondino fibra
che vede le 2 parole consecutive così come sono scritte, ci dà il risultato agognato
In questo semplice esempio quello che vorrei sottolineare è che di fatto, per prodotti
simili di stessa categoria e materiale, ma diverso "formato" (
tubi e
tondini) ci sono 2 modi
diversi di archiviazione, diversamente interpretati dal motore di ricerca...
...ma forse per quelli come me, che mi scocciano a fare un sacco di clic
Accolgo positivamente la notizia di una prossima revisione del sito, non può che far bene: noi ce la mettiamo tutta per dare suggerimenti dal nostro punto di vista!!!!
Andrea
P.S. Fermo restando che con :
roving carbonio
tubo carbonio
trovo tutto, ma con:
carbonio roving
carbonio tubo
non troverei nulla...
