Originalmente inviato da Peppe46 Il pistone ha l'alluminio letteralmente "squagliato".
Ma che carburante usi, acido muriatico??
Alla faccia del surriscaldamento... quel motore è passato in un altoforno della fonderia!!
L'aria deve entrare nella naca ma pure uscire, ma questo sicuramente lo saprai ed avrai certamente fatto una bella finestra di scarico... o no? |
I fori di scarico ci sono, ma sicuramente saranno troppo piccole per fare circolare l'aria nel modo adeguato.
La prossima volta cerchero' di farli un po' piu grandi.
Cmq non credo che il problema sia solo di temperatura, forse......e dico forse, dato che non sono un grande esperto di motori, dato che altra gente ha riscontrato gli stessi problemi sempre sul cilindro SX vuol dire che c'e' ben altro.
Poi o vabe' basta cambiare pistone e cilindro e via , si ricomincia
, importante è capire il problema e cercare di non ripeterlo
