Originalmente inviato da Marco Iannarelli Avevo dei dubbi sulla soluzione per questo ti ho chiesto se avevi provato personalmente quel sistema, ed in quel caso ok.
Ma non avendo provato o verificato la soluzione eviterei dei semplici copia-incolla.
Secondo me il sistema del ghiaccio non può funzionare perchè il ghiaccio non è un elemento elastico (di solito i tubi si riempiono di sabbia per piegarli...!) e piegandolo si spezza. Nel momento in cui pieghi il tubo ed il ghiaccio si spezza inevitabilmente il tubo si schiaccia.
Sarebbe da capire se il tizio che ha suggerito questa tecnica l'ha provata o pure lui ha fatto il soito copia-incolla che impazza sui forum.
Secondo me la soluzione 'aveva immaginata un bambino ....
che vuoi fare ... so' ragazzi :-) |
Il sistema della sabbia l'ho sentito anche io, credo che però vada bene su tubi più grandi. C'è anche il problema di tappare bene le estremità per evitare che la sabbia esca.
Il sistema del ghiaccio dovrebbe funzionare. Credo che nel punto della piegatura il ghiaccio si sgretoli o si fonda per la sovra-pressione della piegatura, quindi non rimane rigido ma mantiene la pressione all'interno del tubo.
L'importante è che il ghiaccio non si sciolga alle estremità del tubo, altrimenti l'effetto è vanificato dallo scorrimento dello stesso. Tutta l'operazione va fatta quindi rapidamente, maneggiando il tubo con dei guanti spessi o con uno straccio per evitare di scaldarlo con le mani.
Questa sera vedo, se ho un pezzettino di tubo che non mi occorre provo a piegarlo con questo sistema e ti faccio sapere.
Carlo
p.s. sul "copia e incolla" hai ragione, avrei dovuto almeno dirlo.
La soluzione del ghiaccio la propongono in molti
Piegatura tubo inox. [pag. 2] Corpo Musicale di Bolgare: Lo sapevi?? Gli ottoni si fanno col ghiaccio! Aiuto !! Come piegare un tubo di alluminio ?? Curvare tubi - Forum Modellismo.net , con la variante di aggiungere del sapone all'acqua per rendere il ghiaccio meno rigido.
