Originalmente inviato da Lollolo92 ..Volevo chiedervi se sapete dove posso trovare dei piani o progetti di catamarani in depron o comunque di materiali molto semplici da trovare. Un saluto
Lorenzo |
Una cosa del genere e` descritta con un po' di disegni e sequenze costruttive nella topic da cui e` tratto il seguente post
Originalmente inviato da claudio v Questa vista laterale allegata tratta dal sito di alinghi dà un'idea dei proporzionamenti: per farlo lungo circa 85 cm viene in scala 1:35.
Dato che è molto più alto di una persona (circa il 50% in più) si potrebbe supporre un'altezza dello scafo nel punto max di circa 2,5-3 metri che scalato darebbe circa 8 cm.
Facendolo largo 6 siamo un po' fuori scala, ma temo che diversamente avremmo poco volume. |
se vai all'hiperlinkhttp://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/144304-alinghi-5-costruiamo-4.html#post1702471 trovi i file scaricabili con i primi schizzi
i disegni fatti sono tutti scaricabili... pero` io non ho finito di farlo
il disegno caddizzato l'ha fatto Andini ed e` in questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1711310
Da questo post in po' ci sono un po' di immagini allegate della costruzione della struttura e scafi
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1880969
la giunzione tra traversa anteriore e scafi
la giunzione tra traversa posteriore e scafi
Uno degli schemi preliminari del cat
Credo che ora tu abbia un po' di spunti per provare a farlo e finirlo
