Vecchio 26 maggio 14, 11:44   #45 (permalink)  Top
annoluce
L'avatar di annoluce
Data registr.: 04-04-2007
Grazie Giuliano,
farò così. Arretro un po' il CG diciamo di 3/4mm, e poi allasco un po' i rinvii perchè effettivamente li ho messi belli aggressivi (1a tacca) e l'elevatore risponde troppo pronto. Devo prenderci un po' la mano, poi organizziamo una sessione di volo insieme magari, anche se io con le gondole originali non posso atterrare sull'erba, devo spanciare :-)
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
se quei valori che avevi trovato scritti sul manuale sono valori di distanza minima e massima e se già a 7 cm ti risulta picchiatello, io lo lascerei a 7, aggiungerei 5 grammi in coda (o dove servono) per equilibrarlo (se non avessi gioco con la batteria) e lo proverei così ... meglio picchiato che cabrato!
per gli expo e D/R non so aiutarti, come ti dicevo, preferisco il modello nudo e crudo. magari all'inizio metti i rinvii dei servi in modo che fanno poca corsa, ti ci fai i pollici e poi li cambi di posizione.
a quando il collaudo!!
Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile:
questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene.
annoluce non è collegato   Rispondi citando
