Vecchio 26 maggio 14, 11:05   #44 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da annoluce Visualizza messaggio
Domanda per tutti i possessori di Extra 300 Parkzone:
Il bollettino di Parkzone dice che il CG del manuale era sbagliato, e suggerisce questi valori invece:
CG max avanti = 6,98cm da bordo attacco
CG max indietro= 7,62cm da bordo d'attacco
Ho letto nel manuale che si trova sul sito e i valori coincidono. Quindi lo devono aver aggiornato.
Confermate questi valori?
No, tanto per iniziare col piede giusto ed evitare scatafasci al primo volo
Ciao ragazzi,
mi date qualche dritta? Per esempio che settaggi avete per D/R e expo? So che è un fatto di gusti, ma tanto per iniziare il mio tuning.
E soprattutto, il CG, dove lo mettete esattamente? Io l'ho messo a 7 cm esatti dal bordo d'attacco ma mi pare picchiatello.
se quei valori che avevi trovato scritti sul manuale sono valori di distanza minima e massima e se già a 7 cm ti risulta picchiatello, io lo lascerei a 7, aggiungerei 5 grammi in coda (o dove servono) per equilibrarlo (se non avessi gioco con la batteria) e lo proverei così ... meglio picchiato che cabrato!
per gli expo e D/R non so aiutarti, come ti dicevo, preferisco il modello nudo e crudo. magari all'inizio metti i rinvii dei servi in modo che fanno poca corsa, ti ci fai i pollici e poi li cambi di posizione.
a quando il collaudo!!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
