Gli o-ring non sono economici ed il tuo sistema della foto non so quanto sia "professionale"
Il salva-elica che monti sul mozzo del motore serve per non rompere l'elica in caso di cadute ma se lo monti così non serve allo scopo!
Monta l'elica davanti al salva-elica e fai come ti spiego: vai da un riparatore di bici, ti fai dare una camera d'aria (da buttare) per bici da corsa e di o-ring ne avrai a tonnellate a costo ZERO!
Altro consiglio: se rivesti la parte sporgente delle viti del salva-elica con tubetto termorestringente (o un piccolo tubetto di gomma) e passi con carta vetrata (fine) il bordo dell'elica che va a contatto con gli o-ring (o l'anello di camera d'aria) eviti i tagli dovuti allo sfregamento
P.S.:
Mi sa che stiamo andando O.T., se vuoi possiamo continuare nel 3D del "facile e bello".
