Originalmente inviato da rickisound Mha sinceramente non lo mai misurato, me ne son sempre un po fregato, se non ricordo male usavo 65 di swash mix sia in alettoni sia per elevatore, il modello era veloce a conpiere le rotazioni sull'asse come i modelli che uso ora fbl di cui imposto 340˚\sec.... tuttora uso il rex 600 nitro che ha la medesima testa del esp, ed anche in questo non presento problemi di contatto con l'anello dell'albero...controlla bene il set up, vedrai che qualcosa non torna..... |
ok dai ti ringrazio delle info, se le rotazioni sull'asse alettoni sono 340° al secondo direi che è abbastaza veloce il mio di certo non è cosi... se lo metto a 6° è lento a rollare... ho provato a 8 gradi e diventa abbastanza rapido ma devo usare tutto alettone e magari picchia o cabra solo con il collettivo mai al minimo ... e quindi non sono tranquillo ...
da fermo i servi si vede che si puntano...
comunque ricotrollo tutto... se mi dici che non hai mai avuto di questi problemi sicuramente è il mio che ha problemi....
magari domani al campo faccio un videuccio esplicativo..
