Originalmente inviato da Gelocopter Non ricordo la pagina ma ne ho una copia salvata nel Cell di quelle istruzioni magiche quindi:
Come entrare in programmazione:
1. Posizionare il gas sulla radio al 100%
2. Attaccare la batteria all'elicottero
3. Il led di Stato diventa blu, quindi iniziano a lampeggiare in sequenza i led rosso, verde e blu
4. Il LED ROSSO rimane acceso e il LED DI STATO lampeggia
Come scegliere quale giroscopio programmare: usare lo stick di cabra/picchia.
Led ROSSO: giroscopio dell'elevatore
Led VERDE: giroscopio degli alettoni
LED BLU giroscopio di coda.
Come cambiare il guadagno del giroscopio: dopo aver selezionato il giroscopio da programmare, usare lo stick degli alettoni. Sono disponibili 10 livelli nelle due direzioni, per un totale di 20 livelli per ogni giroscopio. Il livello più alto e quello più basso non sono troppo alti nè troppo bassi da impedire all'elicottero di volare. I 20 livelli di regolazione sono definiti in un intervallo che stimiamo sia utile all'utilizzatore.
Spostando lo stick alettoni a destra si aumenta il guadagno: il led che indica il giroscopio scelto lampeggia sempre più velocemente.
Spostando lo stick alettoni a sinistra si diminuisce il guadagno: il led che indica il giroscopio scelto lampeggia sempre più lentamente.
Quando il led che indica il giroscopio scelto non lampeggia, significa che è stato selezionato il valore iniziale (neutro).
Per riportare i giroscopi al settaggio iniziale di fabbrica: dopo essere entrati in programmazione, tenere lo stick di coda a destra per 5 secondi. Ci sarà una sequenza di lampeggii rosso, verde e blu, che indicano l'avvenuto reset.
L'impostazione della corsa della coda dev'essere al 100% sulla radio affinchè sia possibile effettuare questo reset.
Per uscire dalla programmazione: semplicemente staccare la batteria.
Riportare lo stick del gas a zero o attivare l'hold sulla radio, quindi riattaccare la batteria.
Unico accorgimento anche nella curva normal del radiocomando mettere al 100% il picco massimo altrimenti non va in modalità setting.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | Scusami Gelo, al punto 4) dici che il led rosso rimane acceso: significa che è fisso, cioè non lampeggia?
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
