Cerca di capire qual'è il problema del timone, se ti sembra che i tiranti si flettano troppo (non ho capito quali usi), prova a considerare di spostare i servi più vicino alle parti mobili.
Provo a spiegare come ho realizzato i tiranti (lunghi circa 25 cm.) del mio ultimo modello: tubetto di carbonio con anima da 1 mm.; dentro ad una estremità ho inserito un pezzetto di tondino di acciaio armonico diametro 0,8 mm. fissato con colla ciano, è piegato a "Z" ed è inserito nella squadretta del servo; dall'altra il tondino è dritto ed è fatto passare dentro al push rod.
Il tutto è molto rigido e non crea movimenti superflui.
Cerniere con semplice nastro adesivo telato.
Se servono foto dimmelo.
Ora vado a nanna.
Alla prossima
