Vecchio 24 gennaio 07, 17:56   #9 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da wrighi
ottimo lavoro ma il rame te lo porti appresso per nulla: troppo morbido per conferire robustezza e dal peso specifico pazzesco per un eli.
poi il miglior modo per isolare è proprio toglierlo o lasciare a limite solo le piste di collegamento per i motori e parti elettroniche nel caso ti servissero.
se decidi di sramare prova per curiosità a pesare prima e dopo ma secondo me supera 1 grammo abbondantemente.
la vetronite è robusta a sufficenza, ci facevo le mini z che prendevano certe botte... non si rompe nemmeno se ci moti sopra
inoltre rifinirei meglio i bordi a lima o con rotella abrasiva (sono un pò maniaco : ) va a finire che tra rifiniture e sramatura pesa 1/4 meno rispetto ad adesso.
a lima a mano si lavora meglio di qualunque attrezzo elettrico per rifinire le linee dritte.
per fare i distanziali delle piastre potresti tagliare dei pezzi di tondino di allu da 3mm e filettarlo con un maschio di 2mm
ah.. una cosa non capisco?? perchè è necessario dividere in 2 parti il deck superiore del telaio??
Guarda la foto , ovviamente è del telaio originale
"Volo ergo sum"
Ultima modifica di cadal : 27 marzo 07 alle ore 23:19
