l' ho appena fatto con un tubo di ottone da 7 mm devi prendere una pinza e mettere il tubo di ottone sul fornello concentrando la fiamma nel punto da piegare .....a un certo punto forzando un po con la pinza sentirai che il tubo si piegherà senza opporre troppa resistenza facendolo con calma dovresti ottenere una buona curva.....nel caso si schiacci un pò mentre è ancora caldo puoi premere con la pinza sui bordi laterali così la piega dovrebbe "riuscire fuori"
