Servi si muovono
Buondì a tutti ho un aereo con motore a benzina e centralina, però penso che il problema non sia del motore e centralina perchè i servi si muovono non solo a motore spento ma anche con la centralina spenta
Ho una Futaba 9Z con modulo Frsky in 2.4 accst e ricevente V8FR-II
Pacco batterie da 5 celle Ni-mh 3.000mAh
1 servo gas spektrum DS821 digital
2 servi alettoni hitec HS-485HB
4 servi tower pro MG996R
Antenne posizionate a 90°
tutti i servi hanno i toroidi
le batterie da cariche arrivano a 7.14 volt
i servi hitec e spektrum sopportano al massimo 6 volt
Il problema è che un servo alla volta si muove in modo incontrollato, una volta lo fa il tower pro sul timone muovo lo stick e smette e inizia l'altro tower pro degli elevatori, muovo lo stick e smette e inizia il servo spektrum sul gas
quello che non capisco è perchè si muovano si muovano anche i servi che sopportano 7,2volt cosa potrebbe essere ?
