[QUOTE=Gelocopter;4273285]
Originalmente inviato da gianfrancoge
Ottimo lavoro direi e bellissimo l'elicottero, dato che non è un servo lynx, potrebbe essere che non ha l'inverter, prova per prova ribalta il servo, cioè da quella posizione lo giri con il filo verso la coda (180° su se stesso). In quella maniera non dovrebbe più ruotare su se stesso, ma devi ricordare di intervenire il reverse del gyro sul radiocomando prima di volare perche la coda in quel modo potrebbe girare a destra invece di sinistra e viceversa... Dovresti risolvere alla grande.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
fra i tanti casini che ho fatto andando in confusione avevo reversato il can di coda e il pitch andava al contrario (visto stamattina) appena carica l'unica batt che ho provo a dare un minimo di controcoppia ai palini e poi se non va faccio altre prove ....per ora grazie a tutti!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
