[QUOTE=gianfrancoge;4273160]
Originalmente inviato da Gelocopter Le cose che portano quel problema sono essenzialmente due, ho hai le pale dietro che girano al contrario per via dell'ingranaggio di coda messo dalla parte opposta, oppure hai il servo montato al contrario, come è già successo ad unaltro utente (un po di pagine indietro)... Dai sintomi direi una delle due sicur
sembra tutto in ordine...anche se a volte le cose più evidenti sfuggono
allego alcune foto http://i1060.photobucket.com/albums/...psdd18d7aa.jpg ![](http://i1060.photobucket.com/albums/t450/gianfrancoge/2f86c689-8b99-4e95-ba5d-f6fcb480b499_zps15d3f272.jpg) |
Ottimo lavoro direi e bellissimo l'elicottero, dato che non è un servo lynx, potrebbe essere che non ha l'inverter, prova per prova ribalta il servo, cioè da quella posizione lo giri con il filo verso la coda (180° su se stesso). In quella maniera non dovrebbe più ruotare su se stesso, ma devi ricordare di intervenire il reverse del gyro sul radiocomando prima di volare perche la coda in quel modo potrebbe girare a destra invece di sinistra e viceversa... Dovresti risolvere alla grande.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
