hai perfettamente ragione.... il fatto è che nelle foto precedenti ho visto la baionetta incollata avanti e un casino di peso in punta, quindi mi chiedevo il motivo di tale scelta..... io di solito quando costruisco un modello cerco di posizionare la roba interna in base a un baricentro leggermente cabrato mettendo un ogiva in carbonio... poi al collaudo monto quella in alluminio in modo da tenere tutto centrato perfettamente e una volta che è tutto ok la tolco e rimonto quella in carbonio.... così evito di aggiungere pesi inutili e di cominciare a spostare le batterie e via discorrendo... considera che di solito lavoro con le ali e i piani di quota installati in modo da poter controllare costantemente i baricentri......
ERROREDIPOLLICE come hai fatto a incollare la baionetta in maniera non definitiva? e sopratutto se la monti al centro quanto rimane cabrato il modello?
