Vecchio 23 maggio 14, 09:29   #2666 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao a tutti,
vorrei prendere questa radio, ma prima mi servono dei chiarimenti:
- uso trex 250 con sistema beastx e come ricevente, il satellite spektrum (ho una dx8).
ho la possibilità di comandare il beastx con ricevente tipo il satellite, 1 solo cavo da ricevente a sistema?
- se prendo radio in modo 1, posso modificarla senza problemi in modo 2?
- per poter utilizzare le mie altre riceventi spektrum DSMX (AR8000 ), c'e' un modulo kit posteriore compatibile?
Grazie.
Purtroppo non ci sono satelliti e quindi devi usare per forza una ricevente FrSky e quindi fare i collegamenti previsti dal beastx con ricevente standard. Il manuale del Microbeast è molto chiaro in merito.
Il cambio mode ovviamente si può fare..questa è la radio delle infinite possibilità, non poteva certo mancare su di una cosa tanto banale
Per usare le altre riceventi Spektrum ti hanno già risposto....
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
