Vecchio 24 gennaio 07, 14:07   #12 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da GMAURO
belmattia, quali batterie ti si sono scaricate? radio o ricevente?
Comunque il fail safe DEVE e ribadisco DEVE essere usato per far si che in caso di interferenza o perdita segnale l'elicottero VENGA GIU.
Immaginate un compagno al campo che accende la radio con la vostra stessa frequenza, (per distrazione) mentre state facendo un bel traversone a tutta velocita, oppure un bel 360° bello ampio, se avete il fail safe con roll a 0, nick a 0 e passo a 0 oppure +2 il modello continua a camminare per centinaia di metri, con il rischio di cadere su cose o peggio persone. Se avete -6°.... un bel buco perterra a decine di metri di distanza...
Non dobbiamo pensare di salvare il modello in caso di interferenza, ma alla sicurezza nostra e degli altri.
Io ho impostato motore al minimo tutto comando di nick e roll i passo leggermente negativo.
Se prendo un interferenza o se mi si spegne la radio l'eli si avvita deve cadere sulla verticale di dove si trova in quel momento!
Se mi si scarica o fallisce il pacco batterie sull'eli allora li e' un altro discorso.... sono C@ZZI.... il fail safe non conta piu nulla.
Style78 tu normalmente le autorotazioni le fai? Se si allora sai come si fanno, come puoi pensare che l'eli la faccia da solo in caso di perdita segnale?
Qualcosa di simile ad un'autorotazione sarebbe ipotizzabile se si usano sistemi tipo copilot o stabilizer, integrando cosi failsafe ed impostazioni dello strumento. (ho provato con uno stabilizer3D e poptrebbe anche funzionare....)
Mauro il fail safe funziona anche quando la batteria della RX scende al di sotto di una soglia - vedi anche il manuale futaba in inglese - FailSafe (loss of clean signal and low receiver battery) in case of loss
of signal or low Rx battery...ndr
-certo se ti si guasta una cella o se si stacca lo spinotto non ci sono santi che tengano....cmq con il passo a + 2 e senza motore l'ely non fa molta strada anche nelle manovre da te sopracitate.....al campo da noi se ne vedono molti di interventi di fail safe e l'ely cade quasi nell'immediato..chiedete a master84..spesso è presente anche lui..diversamente se hai una radio in ppm che tiene l'ultimo comando dato o livella i comandi in caso di interferenza/batteria a terra - vedi Shulze - quello divente un vero problema...ho perso un rappy in questo modo!
Ciao!
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
Ultima modifica di belmattia : 24 gennaio 07 alle ore 14:16
belmattia non è collegato   Rispondi citando
