La domanda è più che legittima, anche io ho più volte pensato questo e controllato attentamente il manuale.
Il bind l'ho fatto come da procedura: tutto spento, accendo eli, accendo radio con pulsante bind premuto, dopo 3 secondi stic timone a destra e attendo la luce fissa nell'eli, spengo eli e poi radio.
Il setup della radio l'ho rifatto da capo anche stamane, su una memoria vuota, proprio per sicurezza, con lo stesso risultato. Anzi, prima di andare via mi pare la situazione sia anche peggiorata, ma potrebbe essere anche che a forza di prove la lipo è andata giù
I miei dubbi sono: perchè leggo ovunque che non devo mettere in reverse nulla e invece il gas è in reverse? Poi, il piatto dice un servo, 90 gradi ma la dx7 ha solo 1 servo, normal. Credo vada bene, anche da qualche info recuperata su internet.
Ad un certo punto, verso l'una e mazza di stanotte
, in preda allo sconforto, ho anche smontato la dx7
volevo verificare che dentro non fosse stato montato al rovescio il gas
Eppure con il blade msr ha funzionato al primo colpo.
Boh?
Nel pomeriggio richiamo il negoziante, ci dovrebbe essere il tecnico, vediamo cosa dice.
