Originalmente inviato da tanazzo il proprietario mi inverte i fili che dall'esc vanno al motore,tutto torna normale, e mi dice di lasciare i fili dei sensori staccati.Ora vorrei capire perchè i contatti si sono dovuti invertire e perchè si devono tenere i fili dei sensori staccati.....che problemi posso avere non avere i sensori?
Grazie. |
In pratica ti sei rivolto ad un incompetente, Rimetti tutto com'era, fai il reverse sul canale del gas e la calibrazione del neutro.
Ah, cambia negoziante
