Vecchio 21 maggio 14, 22:57   #2655 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Presumo che la corrente erogata dall'alimentatore sia la stessa cambiando capacità
probabilmente nel caso di batterie di capacità superiore potrebbe diventare più difficile rilevare il punto di carica massima e in ogni caso si allungano i tempi.
Se non ricordo male nella Rev B hanno modificato l'alimentatore aumentando la corrente massima erogata.
Io non caricherei più di 800mA/h ... pertanto, per una carica seria, tocca caricarla fuori dalla radio e, per sicurezza, con sopra la sonda di temperatura
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
