Originalmente inviato da little_b78 ok controlla, perchè se è fissa blu vuol dire che è "tutto" innestato e pronto al volo (quindi l'eli non è in "protezione" che mi sembra la causa del tuo problema).
Se lampeggia e i servo funzionano è in modalità "safe" quindi puoi avere o il trim canale TRH leggermente alzato, puoi avere l'idle up inserito (Stunt), puoi avere il thr reverse o essere in modalità trainer....
Se è fissa blu e ancora l'eli non parte controlla di aver mappato correttamente i canali della trasmittente e cmq dando un comando prima o poi i motori devono partire (attento a non dartelo in faccia che anche se "nano" fa male ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) )
Spero tu possa risolvere.
Saluti |
Rieccomi....
Fatti i test:
I motori collegati alla batteria partono,
Punto dolente: la luce è intermittente lenta non veloce come si fa il binding.
Le impostazioni sono quelle da manuale... Il thr è N lo Stunt non è tirato......... Il mistero si infittisce: cattivo funzionamento di qualche servo ( anche se sembrano funzionare correttamente...... Stesse impostazioni le avevo messe precedentemente su un'altra radio...... Con lo stesso risultato......
Grazie per ulteriori suggerimenti!
