allora. beh, 30 secondi con lo starter su sono sufficienti a montare un mont-blanc di 3 Kg... :-)
prova ad avviare il motore a mano, dopo esserti assicurato che il carburatore abbia miscela dentro e che il serbatoio sia in linea con lo stesso. per far filtrare la miscela tieni il dito sul carburatore (che dev'essere aperto) e fai fare 7-8 giri all'elica. poi chiudi di 2/3 il carburatore ed apri lo spillo di un giro e mezzo. alimenta la candela e col paracolpi dai colpi secchi all'elica (non prenderla troppo sull'esterno) finchè il motore si avvia. tieni conto che ci vuole pazienza se il motore non è mai stato avviato. se non si avvia apri di + lo spillo.
