Originalmente inviato da alphaeli ....controllo questa sera.... però il bind lo fa: i servi funzionano, compreso il passo delle pale....... |
ok controlla, perchè se è
fissa blu vuol dire che è "tutto" innestato e pronto al volo (quindi l'eli non è in "protezione" che mi sembra la causa del tuo problema).
Se lampeggia e i servo funzionano è in modalità "safe" quindi puoi avere o il trim canale TRH leggermente alzato, puoi avere l'idle up inserito (Stunt), puoi avere il thr reverse o essere in modalità trainer....
Se è fissa blu e ancora l'eli non parte controlla di aver mappato correttamente i canali della trasmittente e cmq dando un comando prima o poi i motori devono partire (attento a non dartelo in faccia che anche se "nano" fa male
Spero tu possa risolvere.
Saluti
