Originalmente inviato da 5197913 ciao ragazzi sto cercando di capire da cosa derivano delle vibrazioni...ho cambiato già lo spindle,le manine porta pale,o provato ad inserire degli o-ring da tutte le parti possibili ho cambiato l'hub e anche il piatto oscillante ma ancora non ne sono venuto a capo.
le vibrazioni si manifestano in modo evidente al decollo e all'atterraggio,ho provato anche a cambiare il motore brushless inserendo quello stock e le vibrazioni si sono lievemente attenuate..la domanda è potrebbe essere causato dai cuscinetti del main shaft?
in più sotto il solito consiglio di edubu o già trattato i servi con il wd40...ma niente...
durante un flip la vibrazione e presente appena rimetto in hovering ma solo dalla parte positiva...non so se mi sono spiegato,l'heli vola benissimo ma queste vibrazioni danno parecchia noia...qualcuno sa consigliarmi? ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) | Ciao, smonta i servi e pulisci le piste col cotton fioc. Rimane da fare solo quello. Il trattamento con wd40 non sempre basta.
Per le piste usa l'alcol
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
