Originalmente inviato da system450 La batteria è da 500 mah, quindi si può tranquillamente caricare a 1c e cioè a 500 mah o 0.5 Ah.
Che caricabatterie hai ?
Ti conviene prenderne uno semiserio con la funzione storage per salvaguardare le batterie a lungo termine. L'equilibrium 3.5 costa poco e va bene.
Probabilmente hai la batteria andata. Da quanti C di scarica è ? E' la vecchia 12c o è di tipo nuovo ? | Io come carica batterie uso quello in dotazione, cioè quello che può caricare da 0.1 fino a 0.7.
La batteria è proprio quella originale, cioè quella da 25C.
Pensa che con una full power da 20C sono andato molto meglio.
Comunque da quello che ho capito dal filmato sembra che se la carichi almeno un paio di volte a 0.3 la batteria torna normale.
Io per tagliare la testa al toro la sto caricando a 0.1. Si può avere anche un carica batterie più serio ma penso che 0.1 anche il più patocco dovrebbe funzionare egreggiamente.
Comunque l'infelice evento è stato unico. Quella batteria non mi aveva mai dato problemi e non me ne ha dati neanche dopo. Solo in quel preciso istante dove qualche angelo si è impegnato non poco per farmelo rallentare dall'albero e cadere indenne.
Ho la vaga sensazione di avere una sfiga terribile.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
Ultima modifica di lamarotante : 21 maggio 14 alle ore 10:51 |
