Per quello che devi fare tu penso sia meglio la tecnica adottata nella seconda foto ovvero quello di ritagliare un pezzo di polistirolo o stirodur nella vista laterale e superiore dell'aereo e stondare a mano gli spigoli per dare la forma "tonda". L'aereo nella prima foto se è fatto in depron credo vhe sia stato fatto partendo da una struttura con centine e ordinate sempre in depron, creando dapprima uno scheletro e poi ricoprendo il tutto con lastre di depron: personalmente non ho mai provato a a utilizzare questa tecnica ma credo che sia difficile adottarla per un aereo da mettere sopra una torta; al massimo, utilizzando sempre il depron puoi fare un aereo a tavoletta (tipo F3P)
