Purtroppo il problema non e tanto la testa, quanto l'elettronica, che in questa meccanica sta tutta in alto posteriormente.
Questa fusoliera si chiude parecchio sulla parte superiore/posteriore, e non posso abbassare la meccanica perche poi non sono piu in linea con il tubo di coda..
Oggi comunque ci ho lavorato un po su e ho risolto modificando, allargando e abbassando la parte superiore.
Ho cercato di fare un bel lavoro, rinforzando tutto all'interno con la vetroresina dopo aver fermato internamente le nuove posizioni della fusoliera con pezzetti di cartone e colla a caldo.
Ora ci sta tutto preciso preciso.....speriamo
Eccovi una foto del lavoro finito.
