Originalmente inviato da marcomustang Ciao Dani,oggi ho fatto 3 lipo,e in effetti mettendo la curva 0-58-58-58-58, in normal e aspettando tutta la curva poi mi riconosce perfettamente le altre curve idl-up,e non e con lipo ben diverse ho sempre gli stessi giri(ovviamente non in manovra).
Io ho risolto,spero sia così anche per te,ps ho io adesso il tuo mini |
esatto, in gov normal bisogna aspettare la scodata prima di alzarlo in volo
cavoli maleggo chein tanti aveteil problema della temperatura, io per fortuna non ho mai avutoquesti problemi, e si che ce l'avevo nella pos originale l'esc..
