Permalosone...
il trim lo puoi lasciare al centro per ora poi lo userai per regolarti bene il punto di hovering, hai fatto caso che lo stick del gas va a scattini, non e' detto che l'hovering sia stabile in uno degli scatti e quindi devi sempre agire sul gas per tenerlo fermo. A quel punto puoi agire sul trim per trovare una posizione fissa in cui il modello stia in hovering senza troppi interventi.
Per fare il trakking metti del nastro sul bordo di entrata di una pala all'estremita', tieni presente che questo genera un piccolo sbilanciamento e delle vibrazioni, ma tanto lo devi fare per poco tempo. Con un piccolo eli come il tuo e se non sei in grado di fare hov. stabile e' meglio che prendi saldamente il modello per il telaio e lo tieni lontano dal volto. A questo punto aumenti il gas fino a circa la meta' e guarda il disco rotore da davanti all'altezza degli occhi. Ti consiglio di usare gli occhiali anti info da 5 euro almeno. Vedrai che il rotore disegna una linea, e potrai anche vedere un punto rosso del nastro applicato. Se vedi una sola linea il trakking e' ok, altrimenti vedi chiaramente due linee. devi agire per aumentare il passo di quella piu' in basso. Sgancerai il link e lo allungherai o accorcerai fino a che le pale non girano sullo stesso piano. Poi leva il nastro e non farti del male!
PS agisci sempre su i due links piccoli tra la pala e la flybar.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
