Originalmente inviato da Mirav Non ti consiglio di variare l'incidenza delle pale. Comunque in linea di massima devi staccare lo spinotto del motore e di quello di coda, inserire l'idle up e mettere lo stick al centro. Lo pale devono avere incidenza zero in quella posizione. La curva sulla radio e' stata impostata con questo set up.
Per fare il trakking devi fare una ricerca sul forum, ne abbiamo parlato a iosa, non fare il pigrone. Poi se proprio non ci riesci a trovare quello che cerchi, stai tranquillo che qualcuno ti aiutera'.
Ti do un anticipo... Per fare il trakking ti serve un pezzo di nastro colorato e dovrai a gire sui due linkage piccoli tra il portapala e la flybar.
Non reputo necessario spostare i links dalla squadretta porta servi, perche' anche se impercettibilmente vai ad agire sul set up curva motore passo. Se lo vuoi calmare (non serve) basta aggiungere due collarini sulla flybar vicino ai paddles.
Ciao |
grazie ancora, prima di tutto mi difendo dall'accusa di 'pigrone' xchè ho cercato e so cosa vuol dire fare il tracking.
prima di postare una domanda cerco sempre nel forum
Se leggi più attentamente la mia domanda ti accorgi che chiedevo qualcosa di ben più specifico. ;)
Per quanto riguarda il passo, ok non lo tocco, ma volevo capire come si regola e dove si agisce. Sempre sugli stessi due braccetti del tracking?
Cmq quando lo si deve regolare, se metto l'idle su on, il trim deve restare al minimo o andare al centro?
cmq ti ringrazio sempre per la tua disponibilità
