Vecchio 24 gennaio 07, 10:05   #10 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da futech
ho letto che per settare manualmente l'incidenza delle pale bisogna agire su quei due braccetti collegati alle pale.
Ma cosa ottengo accorciando i braccetti?
Accorciando i braccetti (quindi avvitando) aumento l'incidenza delle pale?
O il contrario?
Col throttle a minimo, quanto deve essere l'incidenza delle pale?
Invece, se sposto i tiranti dei tre servi nei tre buchini sul braccetto del servo, cosa ottengo?
Il tracking delle pale come lo regolo?
Con i primi due braccetti o i tre sui servi?
grazie ancora
Non ti consiglio di variare l'incidenza delle pale. Comunque in linea di massima devi staccare lo spinotto del motore e di quello di coda, inserire l'idle up e mettere lo stick al centro. Lo pale devono avere incidenza zero in quella posizione. La curva sulla radio e' stata impostata con questo set up.
Per fare il trakking devi fare una ricerca sul forum, ne abbiamo parlato a iosa, non fare il pigrone. Poi se proprio non ci riesci a trovare quello che cerchi, stai tranquillo che qualcuno ti aiutera'.
Ti do un anticipo... Per fare il trakking ti serve un pezzo di nastro colorato e dovrai a gire sui due linkage piccoli tra il portapala e la flybar.
Non reputo necessario spostare i links dalla squadretta porta servi, perche' anche se impercettibilmente vai ad agire sul set up curva motore passo. Se lo vuoi calmare (non serve) basta aggiungere due collarini sulla flybar vicino ai paddles.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
