Credo di aver trovato la risposta:
Sul sito della Hacker esiste un calcolatore dove inserire i dati del nostro aeromodello (elettrico) e quindi avere molte risposte alle nostre domande.
eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
In particolare, per calcolare quanta trazione statica fornisce la nostra elica (supponiamo una APC electric 20 x 10) è sufficiente che inserendo dati diversi a proposito di batterie ecc. come risultato otteniamo un numero di giri stimato del motore uguale a quello che noi avremo misurato con un contagiri. Quindi leggiamo quanta trazione viene fornita, ed il gioco è fatto, forse con un poco di tolleranza, comunque molto indicativo.
Ad esempio il mio motore Hacker A60 22S V2 munito di elica APC Electric 20 x 10 gira a terra al massimo a 6.560 giri /min. fornendo quindi una trazione statica di 9.800 grammi circa.
A circa il 60% dell'escursione dello stick gira a 5.350 giri/min, fornendo una trazione di 6.400 grammi circa.
