Originalmente inviato da system450 Sarebbero da controllare le saldature dei cavi motore e lipo.
Magari c'è un cavo che tocca male e fa spegnere il motore o l'elicottero.
Io i cavi motore e lipo li ho messi più grossi per cui li ho risaldati.
Come tieni l'antenna della radio ? Meglio in orizzontale e non puntata verso l'eli.
Il test di portata con il 120sr l'hai mai fatto ? | No System.
Non ho fatto ancora il test di portata ma l'ho provato oggi pomeriggio e l'ho di nuovo allontanato da me anche oltre il famoso albero ed ha retto.
L'antenna la tengo diretta verso l'eli ma mi viene spontaneo.
Per i cavi non ci ho fatto caso ma ho solo visto che la coppia di fili del rotore di coda vanno a toccare la scocca del motore...ma dovrebbero essere schermati.
L'unica cosa che mi sembra essere strana è che ieri prima del volo-crash alla connessione della lipo l'eli non vedeva la radio. Ho staccato la lipo almeno altre due volte e poi è andata....male.
Ieri avevo la mia vodafone station wifi attiva ed ho fatto la connessione nella stessa sala.
Oggi pomeriggio senza wifi l'eli ha riconosciuto la radio alla prima connessione. Stasera di nuovo wifi attiva ed ho dovuto fare due connessioni....ma stavolta ho volato dentro.
Comunque seguirò i tuoi consigli e darò un'occhiata anche ai fili. Anche perché devo rismontare la board per spostare i link piatto ai buchini più alti dei servi altrimenti quello alieron va a fondo corsa.
Grazie.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
