micro elicottero in costruzione
Ciao,vi mostro in anteprima alcune foto della realizzazione di un micro elicottero con un diametro rotore intorno ai 24cm.I materiali utilizzati sono vetronite,carbonio,alluminio.La meccanica scorre su micro-cuscinetti.Il peso totale previsto compresa elettronica dovrebbe essere intorno ai 55-60g max.Lo chassis è quasi completo.Mi manca solo di fissare l'albero principale,ma devo attendere la corona per poter prendere le misure.Mi resta da costruire l'intero rotore,circa 12-13 pezzi restanti,sto procedendo alla media di un pezzetto al giorno.Come motore principale utilizzerò un gws b2c di quelli che si usano neei rotori di coda dei micro-elicotteri tipo dragonfly,come motore di coda utilizzerò inizialmente un m20Lv con elichetta gws 2x1 in diretta.Le pale principali saranno in carbonio,se poi non vanno come previsto prenderò quelle del micron.Come elettronica credo che utilizzerò gli infrarossi,oppure la nuova mixer-board della blue arrow da 6,3g.Come batteria 2 cellette da 150mah della fullriver.Man mano che il progetto prosegue vi aggiornerò con foto.Attendo consigli da parte vostra.
