Vecchio 19 maggio 14, 01:07   #9332 (permalink)  Top
Multijet 360
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
installare un esc esterno è molto semplice,
basta sdoppiare i cavi di alimentazione e saldare un filo sulla centralina per prendere il segnale del motore.
un pò più complesso è flasharlo con blheli e settare i parametri che ti interessano.
magari, comincia a leggere la guida di liftbag sul blheli.
@multijet360
la competenza non si vende e non si compra,
te la devi ricavare dalle tue esperienze e dalle buone letture, come questo forum.
diciamo che sei nel posto giusto per imparare molte cose,
ma in fondo dipende da te.
io ti consiglio di usare i tuoi "giocattoli",
e quando si rompe qualcosa (col 130 non è improbabile... ),
la smonti e cerchi di ripararla o sostituirla con un upgrade.
se poi non ti è chiaro qualcosa, qui c'è sempre qualcuno disponibile ad aiutarti.
Effettivamente in linea di massima dovrebbe essere cosi.. Ora mi ci diverto sin quando tirano, poi una volta che dovrò comunque fare manutenzione anche ordinaria (per usura dei componenti) comincio con le modifiche.. Grazie per i consigli ovviamente..
Di solito mi servo da Jonathan come negozio online, il problema e che li sono tutti pezzi di ricambio originali, quindi alla fine non risolverei il problema (visto che andrei a sostituire i pezzi pari a quelli rotti) senza upgrade effettivi.
Spektrum DX8 Blade 350QX2
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
