Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 18 maggio 14, 11:55   #923 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Hubsan X4 meglio carichino Usb o Digitale?
Riferimento: 1 lipo 240mah e 4 lipo da 380mah.
Ad ora (superati i 50 voli ciascuna, perso il conto, potrebbero essere 60-70+),
sarà frutto di coincidenze, uso particolare* o sbagliato delle lipo o carica in parallelo delle lipo da 380mah, o cause esterne,
ma non riesco a trovare riscontri al fatto che le lipo caricate cono caricabatterie digitale (Extreme X-605, come Accucell 6) durino di più di quelle caricate con il carichino di stock USB dell' Hubsan X4.
* per uso particolare in questo caso intendo alimentazione parallela (con stessa lipo da 380mah) di videocamera 808 (nuda, solo scheda con lente, quindi 7 grammi).
Dettagli di caricamento e utilizzo:
- lipo 240mah: sempre con carichino USB (utilizzo anche a temperature estreme vicine ai 0° e umidità vicina al 100%);
- lipo 380mah: i primi 5 voli circa, caricate con carichino USB (carica raggiunta <4.4 Volt),
i successivi 2, ed erano ancora prestanti al top, carica singola a 0.1 Ampere,
i successivi, carica in parallelo da 0.9-1-1.2-1.4 Ampere (4 lipo) e ~ 6 voli con aggiunta aliimentazione della cam,
qualche (3-4 in totale) rabbocco di carica con carichino USB causa non raggiunta piena carica mediante carica in parallelo con digitale;
in proporzione, la lipo da 240mah (tolta la prima di stock che non ha potuto far da campione, e una seconda che ho dovuto eliminare causa danneggiamento di un contatto), e che ha addirittura più voli alle spalle, mantiene ancora una resa del 65-70% (rispetto al primo volo), mentre le 380mah sono quasi già al 50%.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ultima modifica di Tiashi : 18 maggio 14 alle ore 11:59
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
