Vecchio 17 maggio 14, 10:11   #871 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Hai provato così:
cavo dell'esc/bec al canale throttle del 3gx
canale throttle della rx sulla spinetta orizzontale batt-out del 3gx?
Rileggendo i post ho notato che questo di Rott. rappresenta una variante alla mia impostazione: a can. throttle della rx va la spinetta unipolare del 3gx, mentre la spinetta orizzontale io l'ho messa su un canale inutilizzato della rx (il can. 7), perchè serve soltanto per dare corrente alla rx.
Inoltre a costo di essere troppo insistente, devo continuare ad appuntare l'attenzione sull'inserimento delle spinette sul 3gx. Non potendo venire da IENA a controllare non mi resta che dare questa indicazione: dopo l'inserimento delle spinette dalla cassa del 3gx alla fine della spinetta ci sono soltanto 7 mm.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
