Originalmente inviato da corsi Ciao a tutti , ho appena finito un maxy shock flyer da 240cm fatto tutto in epp, volevo un vostro parere, mi è stato regalato un motore Turnigy 50-65 da 270kv con le seguenti caratteristiche, Model: SK50-65 270
Kv: 270rpm/v
Turns: 8
Resistance: 38m-Ohm
Idle Current: 0.7
Shaft: 8mm
Weight: 434g
Rated Power: 2100W
ESC: 80A
Cell count: 6-8S
Suggested Prop: (20~22inch)
Tested props:
20x8@ 32amp on 6S
21X8 @ 43amp on 6S
22X12 @ 66amp on 6S Volevo sapere se con 8 celle posso mandarci su una 20x10? anche se per un 240cm di apertura alare, fare il 3d sarà un pò critica, accetto consigli grazie a tutti consigli anche su altri motori, sempre economici, io preferisco avere un modello con un bel pò di potenza come faccio con la maggior parte dei miei modelli elettrici.... |
io tiravo la 20x8 APC-E sul SK 5065 da 380Kv a 6S senza troppo problemi; Secondo me l'elica che suggerisci è persino piccola per quel motore a 8s; Meglio una 21x8....
Peso del "gommolo"???
