BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma
Vecchio 16 maggio 14, 14:32   #847 (permalink)  Top
I.E.N.A
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
si.
Puoi usare spinette e cavo di un vecchio servo.
Però vorrei che riepilogassi la situazione: l'ESC funziona, fa le 5 serie di beep ? il 3gx si accende ? se non tocchi niente ed accendi normalmente col 3gx i servi si muovono su comando della radio tx ? la radio rx riceve corrente (c'è una lucina o altro segno che denota che è alimentata ?
L'esc fa i 5 bip solo attaccato alla rx se lo attacco al 3gx non li fa fa solo la musichetta!! Il 3gx si accende regolarmente e prende il Dir!! Con 3gx acceso i servi nn funzionano quindi nn prendono il comando dalla radio!! La rx ha la lucina accesa quindi ha corrente!!
Lanco ti ricordo che quando lo collegavo con il bec esterno il 3gx e i servi funzionavano quindi il 3gx nn dovrebbe avere problemi!!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
