Originalmente inviato da Lanco l'asse delle manine è importante perchè se è storto ti manca la precisione e comunque ti sballa il tracking e l'eli sfarfalla.
Mi raccomando il serraggio dell'asse perchè rischi di perdere le pale in volo.
Per le riprese puoi piazzare la telecamera inquadrando il punto in cui farai l'hovering e poii ci vai con l'eli. |
L'asse delle manine con i controlli che mi ai suggerito e quindi cambiato ,sembra apposto ,in oltre si era parlato che nel montaggio esse non dovevano muoversi a scatti cosa che un po' lo facevano ,ma dopo aver cambiato i gommini ammortizzatori e un accurato serraggio con due cacciaviti 1,5 esagonali (prima né avevo uno ),il problema si è risolto .L'asse delle manine comunque l'ho cambio lo stesso con un aling per maggiore sicurezza e precisione ovviamente con i controlli da voi suggeriti in quanto non bisogna dare per scontato che anche esso possa avere difetti.
