Originalmente inviato da micron792 Un'ultima precisazione quando in accelerazione mi si pianta il piatto lo stesso ritorna in orizzontale da solo solo dopo qualche secondo che ho messo a zero il Throttle | Sono impazzito con un problema simile al tup, alla fine ho creato un nuovo modello da 0 sulla radio, ho ribindato ed il problema è sparito...
Prova, magari risolvi..
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
