Originalmente inviato da MSchiepp Scusa, ma mi sono perso qualcosa... se colleghi un canale dalla radio alla macchina fotografica direttamente, non può funzionare! Devi avere uno switch o uno switch IR che ti trasforma il comando della radio nella chiusura di un contatto nel primo caso o nel codice IR specifico per quella macchina nel secondo.
Se è così puoi verificare con un tester la chiusura o meno del contatto per azionare la macchina e vedere se devi magari aggiustare le corse del comando.
Michele |
Michele, seguo il tuo discorso che come logica dovrebbe (deve) funzionare il tutto con un comando/switch IR.
Le corse del comando le ho controllate e come prova ho anche visto l'escursione di un servo con radio/ricevente Futaba e poi fatto la stessa prova/servo con FrSky.L'escursione ed i movimenti sono paragonabili ad ambedue le radio. In conclusione, forse ho capito ciò che mi porta fuori strada. Diciamo che adesso è normale che colleghi lo scatto all'IR, ma fino a poco tempo fa lo stesso jack/spinetta era collegato sulla ricevente Futaba montata sul mio MikroKopter Octo e lo scatto funzionava senza problemi senza avere lo switch a led/IR. Boh...me ne farò una ragione. Tra una settimana mi arriva lo switch/IR e poi vi aggiornerò.
