Discussione: Optic 6 - Elevoni
Vecchio 23 gennaio 07, 21:27   #5 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da BBC25185
Allora, leggendo il manuale (in italiano)
La funzione elevoni si attiva dal menu sulla riga ELVN (deve venire fuori la scritta ELVN on)
I canali attivi degli elevoni sono il canale 1 (destro) e il canale 2 (sinistro)
Una volta fatto questo, bisogna regolare la corsa dei 2 servi (con la freccia ci si sposta sul canale corrispondente e si mette la corsa dei servi... per invertire il vero si mette un valore negativo)
Consigliano nel manuale di mettere tutte le corse dei servi al 50%
Ricordo che le corse dei servi sono regolati indipendentemente tra l'elevatore e l'alettone... quindi sono da impostare 4 corse dei servi...
Spero di essere stato utile (è più facile farlo che a scriverlo...)
Ovviamente grazie anche a te, anche se penso di aver capito cosa manca al mio amico per attivare la funzione elevoni.
E' vero che ha selezionato il profilo elevon ma non l'ha attivato, ho letto le specifiche grazie al manuale postato da Cadal, penso (ne sono quasi sicuro) che l'unico problema sia questo.
grazie comunque.
ciao.
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
