Vecchio 15 maggio 14, 21:27   #7 (permalink)  Top
hatos77
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
Ciao ,prova a farlo girare senza Palini o meglio ancora togliendo la brucola e staccando le pinze complete , se il problema persiste prova pure a vedere se i cardani di trasmissione dentro il telaio o quelli della coda sono troppo serrati tra di loro " io uso un cacciavite italiano di piccola misura per allontanarli " , altra cosa che puoi provare e che quando entri il tubo di coda nel lato del telaio non serrarlo proprio tutto in fondo ma lascia qualche millimetro prima che arrivi in battuta "importante e che tenendo i palini di coda e forzando a girare le pale a mano non senti come sgranare ma è tutto ok " , N.P. ho notato che la luce del Beastx ha il Led di colore Rosso o sbaglio ? ma da come l'hai posizionato Tu dovrebbe avere il Led Blu .
ciao allora il beastx e viola perche il blocco di coda e disabilitato,il tutto non e settato,perche' anche io li allontano infatti se giro a mano il rotore gira all infinito,ho fatto la prova con i palini, staccati,e sembra che un po diminuisce,ma come mai con l'altra coda e perfetta??dammi sta risposta,secondo me visto che la coda in carbonio e piu' spessa di quella in alluminio di un millimetro,mi sa che questo provoca vibrazioni.
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
