Originalmente inviato da maximum ... Vi farò sapere, ma allo stesso tempo, anche voi se avete del tempo, fate una prova con qualsiasi fotocamera, basta che ci sia il la spinetta/jack collegata alla ricevente X8R FrSky. |
Scusa, ma mi sono perso qualcosa... se colleghi un canale dalla radio alla macchina fotografica direttamente, non può funzionare! Devi avere uno switch o uno switch IR che ti trasforma il comando della radio nella chiusura di un contatto nel primo caso o nel codice IR specifico per quella macchina nel secondo.
Se è così puoi verificare con un tester la chiusura o meno del contatto per azionare la macchina e vedere se devi magari aggiustare le corse del comando.
Michele
