BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Spektrum Dx8
Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 15 maggio 14, 20:04   #4178 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Ho una AR400 e vorrei usare (su un aliante senza motore) il canale libero del trottle per comandare il secondo alettone in maniera indipendente dall'altro (cioè senza usare il cavo a y).
Per fare questo occorre riassegnare il canale trottle e definirlo, ad esempio, AUX 1 come, mi sembra di aver capito, si può fare sulla DX9.
Sulla DX8 si può fare? E se non si può fare si può risolvere in un altro modo?
Grazie Ciao
Ok, allora,vai sul menù curva gas, attivala, imposta una curva piatta al 50%.
Vai sul menù miscelazioni, scegli mix1, imposta AILE>GAS sulla prima riga, metti entrambi i RATE al 100% e offset a 0%, trim ini e int on.
Prova un po'.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
