E' normale che con gov normale i giri tra una batteria e l'altra non siano gli stessi, visto che in gov normale l'esc stima i giri massimi raggiungibili in fase di spool up sulla base della tensione di batteria.
Detto questo se il motore gira meno in gov store che in gov normale, è solo perchè c'è gente che va in giro a dire che il gov store va fatto con le batterie all'80%.
Questo però non è scritto in nessuna documentazione ne di MSH ne di YGE.
Cosa succede se si fa il gov store si fa con batterie cariche al 100%?
Succede che il motore girerà uguale con entrambi i tipi di governor.
L'unica cosa è che in questo caso aumenta il rischio di tirare il collo alle batterie più deboli (con relative perdite di giri), tutto qua.
Ciao.
